Datasheet Texas Instruments TS3USB31RSERG4 — Даташит
Серия | TS3USB31 |
Модель | TS3USB31RSERG4 |
Высокоскоростной 1-портовый коммутатор USB 2.0 (480 Мбит/с) с одним разрешением 8-UQFN от -40 до 85
TS3USB31 1:1 SPST High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) Bus Isolation Switch With Single Enable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2016
Купить TS3USB31RSERG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 40 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TS3USB31RSERG4 USB Interface, Switch, USB 2.0, 3V, 4.3V, QFN, 8Pins | |||
TS3USB31RSERG4 Texas Instruments | 28 ₽ | ||
TS3USB31RSERG4 Texas Instruments | от 30 ₽ | ||
TS3USB31RSERG4 Texas Instruments | 40 ₽ | ||
TS3USB31RSERG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | RSE |
Industry STD Term | UQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L9 |
Width (мм) | 1.5 |
Length (мм) | 1.5 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | USB 2.0,Logic Controlled (Output Enabled) |
Полоса частот | 1220 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
Device Type | USB/MHL Switch |
ESD HBM(Typ) | 6 kV |
ICC(Max) | 1 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 4.3 В |
Количество каналов | 2 |
Package Group | UQFN |
Package Size: mm2:W x L | 8UQFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(UQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 10 Ohms |
Ron(Typ) | 6 Ohms |
VCC(Max) | 4.3 В |
VCC(Min) | 3 В |
- High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution.
Серия: TS3USB31 (2)
- TS3USB31RSER TS3USB31RSERG4
- Semiconductors > Interface > USB > USB Retimers, Redrivers and USB/MHL Switches
