Datasheet Texas Instruments THS4041IDGN — Даташит
Серия | THS4041 |
Модель | THS4041IDGN |
![Datasheet Texas Instruments THS4041IDGN](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/THS4041.jpg)
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
![]() 15 предложений от 11 поставщиков Микросхема: IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8HVSSOP | |||
THS4041IDGN Texas Instruments | 70 ₽ | ||
THS4041IDGN Texas Instruments | от 112 ₽ | ||
THS4041IDGN Texas Instruments | 310 ₽ | ||
THS4041IDGN Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Маркировка | ACP |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 75 |
3rd Harmonic(dBc) | 75 |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Additional Features | High Cload Drive Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 2.23 | 1ku |
Архитектура | Bipolar Voltage FB |
BW @ Acl(MHz) | 165 |
CMRR(Min)(dB) | 70 |
CMRR(Typ)(dB) | 90 |
GBW(Typ)(MHz) | 165 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 6000000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 9.5 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 8 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
Output Current(Typ)(mA) | 100 |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 400 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 32 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 9 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 14 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: THS4041EVM
THS4041 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4041 (7)
- THS4041CD THS4041CDGNR THS4041CDR THS4041ID THS4041IDGN THS4041IDGNG4 THS4041IDGNR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
