Datasheet Texas Instruments TPS7A3725DRVT — Даташит
Серия | TPS7A37 |
Модель | TPS7A3725DRVT |
1% высокоточный стабилизатор с малым падением напряжения на ток 1 А и защитой от обратного тока 6-WSON от -40 до 125
1% High-Accuracy, 1-A, Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 окт 2013
Купить TPS7A3725DRVT на РадиоЛоцман.Цены — от 57 до 371 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TPS7A3725DRVT Fixed LDO Voltage Regulator, 2.2V to 5.5V, 130mV Dropout, 2.5Vout, 1Aout, SON-6 | |||
TPS7A3725DRVT Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
TPS7A3725DRVT Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TPS7A3725DRVT Texas Instruments | 341 ₽ | ||
TPS7A3725DRVT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | SJH |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 1 % |
Fixed Output Options | 2.1,2.5 В |
Iout(Max) | 1 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 32 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 32 дБ |
Package Group | WSON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Soft Start,Reverse Current Protection |
Thermal Resistance ОёJA | 67 В°C/W |
Vdo(Typ) | 130 мВ |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.2 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS7A3721EVM-529
TPS7A3721 Single Output LDO Evaluation Module
Серия: TPS7A37 (6)
- TPS7A3701DRVR TPS7A3701DRVT TPS7A3721DRVR TPS7A3721DRVT TPS7A3725DRVR TPS7A3725DRVT
