Datasheet Texas Instruments OPA170ASDRLTEP — Даташит
Серия | OPA170-EP |
Модель | OPA170ASDRLTEP |
Усовершенствованный продукт, операционный усилитель малой мощности, 36 В с однополярным питанием 5-SOT-5X3 от -40 до 150
36-V Single Supply, Low Power Op-Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 дек 2012
Купить OPA170ASDRLTEP на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 710 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков Операционные усилители EP 36-V Sgl Supply Lo Pwr Op-Amp | |||
OPA170ASDRLTEP Texas Instruments | 58 ₽ | ||
OPA170ASDRLTEP Texas Instruments | 79 ₽ | ||
OPA170ASDRLTEP Texas Instruments | 402 ₽ | ||
OPA170ASDRLTEP Texas Instruments | 411 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | DAQ |
Width (мм) | 1.2 |
Length (мм) | 1.6 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 87 дБ |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 1.2 МГц |
IIB(Max) | 15 pA |
Iq per channel(Max) | 0.145 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.11 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
Output Current(Typ) | 17 мА |
Package Group | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ) | 0.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 19 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.8 мВ |
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA170-EP (2)
- OPA170ASDRLTEP V62/12627-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
