Datasheet Texas Instruments SN74LS240DBR — Даташит
Серия | SN74LS240 |
Модель | SN74LS240DBR |
Восьмеричные буферы и линейные драйверы 20-SSOP
SNx4LS24x, SNx4S24x Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 окт 2016
Купить SN74LS240DBR на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 51 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков Buffer, Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-SSOP | |||
SN74LS240DBR Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
SN74LS240DBR Texas Instruments | 41 ₽ | ||
SN74LS240DBR Texas Instruments | 47 ₽ | ||
SN74LS240DBR | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DB |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LS240 |
Width (мм) | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 |
Thickness (мм) | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.044 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS240 (10)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
