Datasheet Texas Instruments OPA2835IRUNT — Даташит
Серия | OPA2835 |
Модель | OPA2835IRUNT |
Двойной, сверхмалого энергопотребления, выход от шины до шины, отрицательный вход, усилитель VFB 10-QFN от -40 до 125
OPAx835 Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 авг 2016
Купить OPA2835IRUNT на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 793 ₽ 22 предложений от 11 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS OPA2835IRUNT Operational Amplifier, 2 Amplifier, 31MHz, 260V/µs, 2.5V to 5.5V, QFN, 10Pins | |||
OPA2835IRUNT Texas Instruments | 83 ₽ | ||
OPA2835IRUNT Texas Instruments | 85 ₽ | ||
OPA2835IRUNT Texas Instruments | 200 ₽ | ||
OPA2835IRUNT Texas Instruments | 273 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | RUN |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 2835 |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 70 dBc |
3rd Harmonic | 73 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 56 МГц |
CMRR(Min) | 91 дБ |
CMRR(Typ) | 113 дБ |
GBW(Typ) | 30 МГц |
Input Bias Current(Max) | 400000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.35 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.25 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2.25 uV/C |
Output Current(Typ) | 40 мА |
Package Group | QFN |
Package Size: mm2:W x L | 10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 160 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 9.3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPA2835IDGSEVM
OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPA2836IDGSEVM
OPA2836 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
ADS7945 Performance Demonstration Kit
- OPA835 Op Amp Applications (Rev. B)PDF, 507 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 окт 2016
- Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2835 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
