Datasheet Texas Instruments OPA606LM — Даташит
Серия | OPA606 |
Модель | OPA606LM |
Широкополосный операционный усилитель Difet(R) 8-TO-99
Wide-Bandwidth Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA606LM на РадиоЛоцман.Цены — от 1 070 до 2 631 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO99-8 | |||
OPA606LM Texas Instruments | 1 070 ₽ | ||
OPA606LM Texas Instruments | 1 560 ₽ | ||
OPA606LM | по запросу | ||
OPA606LM/883 | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | LMC |
Industry STD Term | TO-CAN |
JEDEC Code | O-MBCY-W |
Width (мм) | 9.08 |
Length (мм) | 9.08 |
Thickness (мм) | 4.4 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.72 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | OPA606KP |
Replacement Code | F |
Additional Features | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 4.62 | 1ku |
Архитектура | FET |
CMRR(Min)(dB) | 80 |
CMRR(Typ)(dB) | 90 |
GBW(Typ)(MHz) | 12 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 10 |
Iq per channel(Max)(mA) | 9 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 6.2 |
Number of Channels(#) | 1 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 3 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Current(Typ)(mA) | 20 |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 30 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 13 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 |
RoHS | Не совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA606 (4)
- OPA606KM OPA606KP OPA606KPG4 OPA606LM
