Datasheet Texas Instruments TLVH431CDBVT — Даташит
Серия | TLVH431 |
Модель | TLVH431CDBVT |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 5-SOT-23 от 0 до 70
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Купить TLVH431CDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 113 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Shunt Voltage Reference Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 70mA 5Pin SOT-23 T/R | |||
TLVH431CDBVT Texas Instruments | 32 ₽ | ||
TLVH431CDBVT Texas Instruments | 38 ₽ | ||
TLVH431CDBVT Texas Instruments | 105 ₽ | ||
TLVH431CDBVT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | Y3UU |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
Iout/Iz(Max) | 80 мА |
Min Iz for Regulation | 60 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable |
Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
VO | N/A В |
VO Adj(Max) | 18 В |
VO Adj(Min) | 1.24 В |
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: TLVH431 (39)
- TLVH431CDBVR TLVH431CDBVT TLVH431CDBZR TLVH431CDBZRG4 TLVH431CDBZT TLVH431CDBZTG4 TLVH431CDCKT TLVH431CDCKTE4 TLVH431CDCKTG4 TLVH431CLP TLVH431CLPE3 TLVH431CLPR TLVH431CPK TLVH431CPKG3 TLVH431IDBVR TLVH431IDBVT TLVH431IDBVTG4 TLVH431IDBZR TLVH431IDBZRG4 TLVH431IDBZT TLVH431IDCKR TLVH431IDCKT TLVH431IDCKTG4 TLVH431ILP TLVH431ILPE3 TLVH431ILPR TLVH431IPK TLVH431QDBVR TLVH431QDBVRE4 TLVH431QDBVT TLVH431QDBVTG4 TLVH431QDBZR TLVH431QDBZT TLVH431QDBZTG4 TLVH431QDCKR TLVH431QDCKT TLVH431QLP TLVH431QLPR TLVH431QPK
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
