Datasheet Texas Instruments TLV2471CP — Даташит
Серия | TLV2471 |
Модель | TLV2471CP |
Одиночный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением 8-PDIP 0–70
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2471CP на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 570 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков Op Amp Single GP R-R I/O ±3V/6V 8Pin PDIP Tube | |||
TLV2471CP Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TLV2471CP Texas Instruments | 61 ₽ | ||
TLV2471CP Texas Instruments | 268 ₽ | ||
TLV2471CP Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV2471C |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 64 дБ |
CMRR(Typ) | 84 дБ |
GBW(Typ) | 2.8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 90 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.2 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2471 (15)
