Datasheet Texas Instruments DAC0802LCMX — Даташит
Серия | DAC0802 |
Модель | DAC0802LCMX |
8-битный цифро-аналоговый преобразователь 16-SOIC от 0 до 70
DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Купить DAC0802LCMX на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 312 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков Микросхема: IC DAC 8BIT A-OUT 16SOIC | |||
DAC0802LCMX/NOPB Texas Instruments | 53 ₽ | ||
DAC0802LCMX Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
DAC0802LCMX/NOPB Texas Instruments | 98 ₽ | ||
DAC0802LCMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC0802LCM |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | DAC0802LCMX/NOPB |
Replacement Code | S |
DAC Architecture | Multiplying DAC |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 0.2 %FSR |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | Parallel |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Range Max. | 2 mA/V |
Тип выхода | Unbuffered Current |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 33 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample / Update Rate | 6.6 MSPS |
Время установления | 0.1 µs |
Special Features | Current Output |
RoHS | See ti.com |
- AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: DAC0802 (2)
- DAC0802LCMX DAC0802LCMX/NOPB
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
