Datasheet Texas Instruments OPA317IDR — Даташит
Серия | OPA317 |
Модель | OPA317IDR |
Операционный усилитель ввода-вывода с низким смещением, Rail-to-Rail, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx317 ZerГё-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier Precision Catalog datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
Купить OPA317IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 144 ₽ 19 предложений от 12 поставщиков IC: operational amplifier; 300kHz; Ch: 1; SO8; reel,tape; IB: 300pA | |||
OPA317IDR Texas Instruments | 42 ₽ | ||
OPA317IDR Texas Instruments | от 46 ₽ | ||
OPA317IDR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | O317A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 95 дБ |
CMRR(Typ) | 108 дБ |
GBW(Typ) | 0.3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 275 pA |
Iq per channel(Max) | 0.035 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.021 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.05 uV/C |
Output Current(Typ) | 5 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.15 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 55 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.09 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
- Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA317 (6)
- OPA317ID OPA317IDBVR OPA317IDBVT OPA317IDCKR OPA317IDCKT OPA317IDR
