Datasheet Texas Instruments SN74LS642-1DW — Даташит
Серия | SN74LS642 |
Модель | SN74LS642-1DW |
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
Купить SN74LS642-1DW на РадиоЛоцман.Цены — от 260 до 986 ₽ 11 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC TXRX INVERT 5.25V 20SOIC | |||
SN74LS642-1DW Texas Instruments | 260 ₽ | ||
SN74LS642-1DW Texas Instruments | 376 ₽ | ||
SN74LS642-1DW Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS642-1 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | - /48 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS642 (7)
- SN74LS642-1DW SN74LS642-1N SN74LS642DW SN74LS642DWG4 SN74LS642N SN74LS642NE4 SN74LS642NSR
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74LS6421DW, SN74LS642 1DW
