Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T45DCURE4 — Даташит
Серия | SN74AVC2T45 |
Модель | SN74AVC2T45DCURE4 |
Двухбитовый приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AVC2T45 2-Bit, Dual Supply, Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting and Translation datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 18 май 2017
Купить SN74AVC2T45DCURE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 72 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 2 Channel 500Mbps 8-VSSOP | |||
SN74AVC2T45DCURE4 Texas Instruments | 53 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCURE4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCURE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DCU |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2.3 |
Thickness (мм) | .85 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .9 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | Yes |
Approx. Price (US$) | 0.23 | 1ku |
Bits(#) | 2 |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.0008 |
Logic | True |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 12/-12 |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (DSBGA) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | IOFF Dual Supply Translation |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | AVC |
VCC(Max)(V) | 3.6 |
VCC(Min)(V) | 1.2 |
Voltage(Nom)(V) | 1.2 1.5 1.8 2.5 3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 3.1 2.6 2.4 2.2 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackв„ў plug-in module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterв„ў 4500
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T45 (11)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
