Datasheet Texas Instruments TLV5619CPWR — Даташит
Серия | TLV5619 |
Модель | TLV5619CPWR |
12-разрядный одноканальный ЦАП, параллельный, выходное напряжение, малое энергопотребление, асинхронное обновление 20-TSSOP от 0 до 70
TLV5619 - 2.7 V To 5.5 V 12-Bit Parallel DAC With Power Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 фев 2004
Купить TLV5619CPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 395 до 1 578 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV5619CPWR Digital to Analog Converter, 12Bit, 1MSPS, Parallel, 2.7V to 5.5V, 20Pins | |||
TLV5619CPWR Texas Instruments | 395 ₽ | ||
TLV5619CPWR Texas Instruments | 580 ₽ | ||
TLV5619CPWR Texas Instruments | от 1 578 ₽ | ||
TLV5619CPWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TV5619 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Code to Code Glitch(Typ) | 5 nV-sec |
DAC Architecture | String |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 0.5 %FSR |
INL(Max) | 4 +/-LSB |
Interface | Parallel |
Offset Error(Max) | N/A % |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
Output Range Max. | 5.1 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
Sample / Update Rate | 1 MSPS |
Время установления | 1 µs |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ) | 20 мВ |
- Interfacing the TLV5639 DAC to the TMS320C31 DSPPDF, 131 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2001
This application report discusses the implementation of an interface between the TLV5639 DAC and the TMS320C31 DSP. The TLV5619-5639EVM is used to demonstrate the complete circuit implementation. This EVM is the evaluation module for the TLV5639 and the TLV561 DACs that take care of all necessary signal manipulation for the control signals of the DAC. The TLV5639 is a 12-bit DAC with a microproces
Серия: TLV5619 (17)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
