Datasheet Texas Instruments LM385M3-1.2 — Даташит
Серия | LM385-1.2-N |
Модель | LM385M3-1.2 |
Диод опорного напряжения микромощности 3-SOT-23 0–70
LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2 Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 апр 2013
Купить LM385M3-1.2 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 628 ₽ 45 предложений от 28 поставщиков Источник опорного напряжения, микромощный, шунтирующий - фиксированный, LM385, 1.235В, SOT-23-3 | |||
LM385M3-1.2/TR | от 11 ₽ | ||
LM385M3-1.2/NOPB Texas Instruments | 23 ₽ | ||
LM385M3-1,2 | 28 ₽ | ||
LM385M3-12 Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.235 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOT-23-3 |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | R11 |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM385M3-1.2/NOPB |
Replacement Code | S |
Initial Accuracy(Max) | 1,2 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 15 uA |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 150 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 1.235 В |
VO Adj(Max) | 1.235 В |
VO Adj(Min) | 1.235 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 60 uVrms |
RoHS | See ti.com |
- AN-777 LM2577 Three Output, Isolated Flyback Regulator (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Many voltage regulator applications require multiple outputs, such as a computer's power supply or aregulator used to meet the voltage requirements inside an automobile. Some of these applications requireisolation between the regulator's input and output for protection and separate ground specifications. Usingthese criteria, a LM2577 simple switcher flyback regulator has been designed with m - AN-715 LM385 Feedback Provides Regulator Isolation (Rev. A)PDF, 93 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes how to configure the LM3524 as a transformer isolated flyback power supply. - Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LM385-1.2-N (21)
- LM385BM-1.2 LM385BM-1.2/NOPB LM385BMX-1.2 LM385BMX-1.2/NOPB LM385BXM-1.2/NOPB LM385BXMX-1.2/NOPB LM385BXZ-1.2/NOPB LM385BYM-1.2/NOPB LM385BYMX-1.2/NOPB LM385BYZ-1.2/NOPB LM385BZ-1.2/NOPB LM385M-1.2 LM385M-1.2/NOPB LM385M3-1.2 LM385M3-1.2/NOPB LM385M3X-1.2 LM385M3X-1.2/NOPB LM385MX-1.2/NOPB LM385Z-1.2/LFT3 LM385Z-1.2/LFT4 LM385Z-1.2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM385M31.2, LM385M3 1.2
