Datasheet Texas Instruments TS5A3159DCKT — Даташит
Серия | TS5A3159 |
Модель | TS5A3159DCKT |
Аналоговый переключатель SPDT 1 Ом 6-SC70 от -40 до 85
TS5A3159 1-Ω SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Купить TS5A3159DCKT на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 179 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TS5A3159DCKT Analog Switch, Single Channel, SPDT, 1Channels, 1.1Ω, 1.65V to 5.5V, SC-70, 6Pins | |||
TS5A3159DCKT Texas Instruments | 21 ₽ | ||
TS5A3159DCKT Texas Instruments | 36 ₽ | ||
TS5A3159DCKT Texas Instruments | 88 ₽ | ||
TS5A3159DCKT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | JAK | JAR | JAZ |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Additional Features | Break-before-make |
Полоса частот | 100 МГц |
Bandwidth(Max) | 100 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 200 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 23 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 84 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.02 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.04 мкА |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 3.2 Ohms |
Ron(Typ) | 0.75 Ohms |
Supply Current(Max) | 0.1 uA |
Supply Current(Typ) | 0.01 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | 1.5 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Development Kits: CC2650STK
SimpleLinkВ™ Bluetooth low energy/Multi-standard SensorTag
- Accurately measuring ADC driving-circuit settling time (Rev. A)PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- Using ADS8411 in a Multiplexed Analog Input Application (Rev. A)PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2006
This application report is intended as a guide for using an analog multiplexer to multiplex several input signals to a single high-resolution, high-speed SAR analog-to-digital converter (ADC). The ADC and the multiplexer used were the ADS8411 and the TS5A3159/3359, respectively. This document discusses the important parameters of a multiplexer and defines a few important measurements for evaluatin - Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3159 (11)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
