Datasheet Texas Instruments ADS7828EB/2K5 — Даташит
Серия | ADS7828 |
Модель | ADS7828EB/2K5 |
![Datasheet Texas Instruments ADS7828EB/2K5](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/ADS7828.jpg)
12-разрядный 8-канальный АЦП SAR с внутренним опорным напряжением и интерфейсом I2C 16-TSSOP от -40 до 85
12-Bit, 8-Channel Sampling Analog-to-Digital Converter with I2C Interface datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 мар 2005
26 предложений от 15 поставщиков 12Bit, 8Channel SAR ADC with Internal Reference and I2C Interface 16-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
ADS7828EB/2K5G4 Texas Instruments | 282 ₽ | ||
ADS7828EB/2K5G4 Texas Instruments | 325 ₽ | ||
ADS7828EB/2K5 Texas Instruments | от 678 ₽ | ||
ADS7828EB/2K5 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | B | 7828E | ADS |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.25 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | I2C |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.675 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 71 дБ |
SNR | 72 дБ |
Sample Rate (max) | 50kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.05 MSPS |
THD(Typ) | -82 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS7823-28EVM
ADS7823-28EVM Evaluation Module
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS7828 (8)
