Datasheet Texas Instruments LMC660AIMX — Даташит
Серия | LMC660 |
Модель | LMC660AIMX |
![Datasheet Texas Instruments LMC660AIMX](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/LMC660.jpg)
Операционный усилитель CMOS Quad 14-SOIC от -40 до 85
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
![]() 33 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMC660AIMX/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.4MHz, 1.1V/µs, 5V to 15.5V, SOIC, 14Pins | |||
LMC660AIMX/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LMC660AIMX/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
LMC660AIMX Texas Instruments | 361 ₽ | ||
LMC660AIMX National Semiconductor | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LMC660AIM |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMC660AIMX/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 63 дБ |
CMRR(Typ) | 83 дБ |
GBW(Typ) | 1.4 МГц |
Input Bias Current(Max) | 0.2 pA |
Iq per channel(Max) | 0.55 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.38 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 1.3 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 21 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.1 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.75 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 22 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC660 (9)
