Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45DPKR — Даташит
Серия | SN74LVC1T45 |
Модель | SN74LVC1T45DPKR |
Однобитный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 6-USON от -40 до 85
SN74LVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 21 фев 2017
Купить SN74LVC1T45DPKR на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 40 ₽ 18 предложений от 11 поставщиков Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel 420Mbps 6-USON (1.6x1.6) | |||
SN74LVC1T45DPKR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74LVC1T45DPKR Texas Instruments | 16 ₽ | ||
SN74LVC1T45DPKR Texas Instruments | от 25 ₽ | ||
SN74LVC1T45DPKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DPK |
Industry STD Term | USON |
JEDEC Code | S-PSSO-N |
Package QTY | 5000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TA7 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 1.6 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | Yes |
Bits | 1 |
F @ Nom Voltage(Max) | 150 Mhz |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.004 мА |
Logic | True |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 32/-32 мА |
Package Group | USON |
Package Size: mm2:W x L | 6USON: 3 mm2: 1.6 x 1.6(USON) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | Ioff,Dual Supply,Translation |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | LVC |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 15.5,8,5.8,4.4 нс |
- Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1T45 (15)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
