Datasheet Texas Instruments SN74LS126ADG4 — Даташит
Серия | SN74LS126A |
Модель | SN74LS126ADG4 |
Четверные шинные буферы с выходами с 3 состояниями 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2002
Купить SN74LS126ADG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 33 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
SN74LS126ADG4 Texas Instruments | 27 ₽ | ||
SN74LS126ADG4 Texas Instruments | 30 ₽ | ||
SN74LS126ADG4 Texas Instruments | 33 ₽ | ||
SN74LS126ADG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS126A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.062 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -2.6/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 18 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS126A (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
