Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments SN54LS155AJ — Даташит
СерияSN54LS155A
МодельSN54LS155AJ
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-CDIP от -55 до 125
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers 16-CDIP -55 to 125
T-electron
SN54LS155AJ
592 ₽
SN54LS155AJ
665 ₽
Akcel
SN54LS155AJ
FAV Technology
SN54LS155AJ
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS155AJ
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS155AJ
