Datasheet Texas Instruments 74FCT162652CTPACT — Даташит
Серия | CY74FCT162652T |
Модель | 74FCT162652CTPACT |
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT162652CTPACT на РадиоЛоцман.Цены — от 102 до 449 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков 16Bit Bus Transceivers and egisters with 3-State Outputs 56-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
74FCT162652CTPACT Texas Instruments | 102 ₽ | ||
74FCT162652CTPACT Texas Instruments | 151 ₽ | ||
74FCT162652CTPACT Texas Instruments | 265 ₽ | ||
74FCT162652CTPACT Texas Instruments | 279 ₽ |
Pin | 56 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | FCT162652C |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.4 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162652T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
