Datasheet Texas Instruments CD74ACT646M96 — Даташит
Серия | CD74ACT646 |
Модель | CD74ACT646M96 |
Восьмеричные неинвертирующие шинные приемопередатчики/регистры с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver/Registers, 3-State datasheet
PDF, 900 Кб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Купить CD74ACT646M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 96 до 153 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 24-SOIC | |||
CD74ACT646M96 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
CD74ACT646M96 Texas Instruments | 138 ₽ | ||
CD74ACT646M96 Texas Instruments | 143 ₽ | ||
CD74ACT646M96_OEM_XS Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ACT646M |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ACT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 10 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT646 (2)
- CD74ACT646M CD74ACT646M96
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
