Datasheet Texas Instruments DAC908E — Даташит
Серия | DAC908 |
Модель | DAC908E |
8-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 165 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
DAC908 SpeedPlus 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 янв 2003
Купить DAC908E на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 907 ₽ 27 предложений от 19 поставщиков Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 8-Bit 165MSPS SpeedPlus DAC | |||
DAC908U Texas Instruments | от 140 ₽ | ||
DAC908E/2K5 Texas Instruments | 281 ₽ | ||
DAC908U Texas Instruments | 342 ₽ | ||
DAC908U Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | DAC908E |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Архитектура | Current Source |
DAC Channels | 1 |
Interface | Parallel CMOS |
Interpolation | 1x |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 170 mW |
Rating | Catalog |
Разрешение | 8 Bits |
SFDR | 67 дБ |
Sample / Update Rate | 200 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: DAC908EVM
DAC908 8-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC908 (4)
- DAC908E DAC908E/2K5 DAC908U DAC908U/1K
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
