Datasheet Texas Instruments ADS1224IPWRG4 — Даташит
Серия | ADS1224 |
Модель | ADS1224IPWRG4 |
24-битный АЦП со скоростью 240 импульсов в секунду, 4-канальным дифференциальным входным мультиплексором, буфером High-Z, последовательным выходом 20-TSSOP от -40 до 85
24-Bit Analog-to-Digital Converter with 4-Channel Differential Input Muliplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
Купить ADS1224IPWRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 290 до 1 064 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков 24Bit, 240SPS ADC with 4CH Diff Input Mux, High-Z Buffer, Serial Output 20-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
ADS1224IPWRG4 Texas Instruments | 290 ₽ | ||
ADS1224IPWRG4 Texas Instruments | 444 ₽ | ||
ADS1224IPWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
ADS1224IPWRG4 | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS1224 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.35 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 240SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00024 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1224 (4)
- ADS1224IPWR ADS1224IPWRG4 ADS1224IPWT ADS1224IPWTG4
