Datasheet Texas Instruments DAC121S101CIMK — Даташит
Серия | DAC121S101 |
Модель | DAC121S101CIMK |
12-битный микропитательный цифро-аналоговый преобразователь RRO 6-SOT-23-THIN от -40 до 105
DAC121S101/-Q1 12-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 11 сен 2015
Купить DAC121S101CIMK на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 487 ₽ 55 предложений от 24 поставщиков ЦАП.Тип: Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) серии DAC121S101Вес брутто: 0.16Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*49*41/1000Напряжение питания: 2.7…5,5 ВДиапазон рабочих температур: -40…+105 °СПотребляемая мощность: 0,64 мВтЧастота:... | |||
DAC121S101CIMK/NOPB Texas Instruments | 79 ₽ | ||
DAC121S101CIMK/NOPB Texas Instruments | 93 ₽ | ||
DAC121S101CIMK/NOPB | 181 ₽ | ||
DAC121S101CIMK/NOPB Texas Instruments | от 445 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 6 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | X61C |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | DAC121S101CIMK/NOPB |
Replacement Code | S |
Code to Code Glitch(Typ) | 12 nV-sec |
DAC Architecture | String |
DAC Channels | 1 |
Gain Error(Max) | 1 %FSR |
INL(Max) | 8 +/-LSB |
Interface | SPI |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Output Range Max. | 5.5 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.64 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
Sample / Update Rate | 1.8 MSPS |
Время установления | 8 µs |
Special Features | N/A |
Zero Code Error(Typ) | 15 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: DAC121S101CVAL
12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC121S101EVAL
12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: DAC121S101EVM
DAC121S101 12-Bit, 1-Channel, 8Вµs Settling Time, Serial Interface DAC Evaluation Module
- AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC121S101 (5)
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
