Datasheet Texas Instruments THS4140IDGNR — Даташит
Серия | THS4140 |
Модель | THS4140IDGNR |
Полностью дифференциальный усилитель входного/выходного сигнала с высокой скоростью нарастания напряжения и отключением 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
High-Speed Fully Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2006
Купить THS4140IDGNR на РадиоЛоцман.Цены — от 327 до 1 351 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Fully Differential Input/Output High Slew Rate Amplifier With Shutdown 8-MSOP-PowerPAD -40 to 85 | |||
THS4140IDGNR Texas Instruments | 327 ₽ | ||
THS4140IDGNR Texas Instruments | от 446 ₽ | ||
THS4140IDGNR Texas Instruments | 1 151 ₽ | ||
THS4140IDGNR Texas Instruments | 1 176 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AOG |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 83 dBc |
3rd Harmonic | 80 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl | 160 МГц |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 84 дБ |
GBW(Typ) | 170 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 16 мА |
Iq per channel(Typ) | 13.2 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 85 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 450 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6.7 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4140EVM
THS4140EVM Evaluation Module
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4140 (8)
- THS4140CD THS4140CDGN THS4140ID THS4140IDG4 THS4140IDGK THS4140IDGN THS4140IDGNG4 THS4140IDGNR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
