Datasheet Texas Instruments LMH6612MAX/NOPB — Даташит
Серия | LMH6612 |
Модель | LMH6612MAX/NOPB |
Одиночный источник питания, двойной выходной усилитель Rail-to-Rail 345 МГц, 8-SOIC от -40 до 125
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 окт 2013
Купить LMH6612MAX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 435 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков Single Supply, Dual 345MHz ail-to- ail Output Amplifier 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
LMH6612MAX/NOPB Texas Instruments | 66 ₽ | ||
LMH6612MAX/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LMH6612MAX/NOPB Texas Instruments | от 356 ₽ | ||
LMH6612MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMH66 | 12MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 82 dBc |
3rd Harmonic | 80 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar |
BW @ Acl | 365 МГц |
CMRR(Min) | 79 дБ |
CMRR(Typ) | 98 дБ |
GBW(Typ) | 365 МГц |
Iq per channel(Max) | 4.05 мА |
Iq per channel(Typ) | 3.45 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Output Current(Typ) | 120 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 460 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 10 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: 551600074-001
Single to Differential ADC Driver PCB for LMH6612 and LMH6619 (SOIC package, unstuffed)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: 551600075-001
Differential to Differential ADC Driver PCB for LMH6612 and LMH6619 (SOIC package, unstuffed)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730036
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6612 (2)
- LMH6612MA/NOPB LMH6612MAX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
