Datasheet Texas Instruments CD74ACT74ME4 — Даташит
СерияCD74ACT74
МодельCD74ACT74ME4
Двойные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту, с установкой и сбросом 14-SOIC от -55 до 125
CD54ACT74, CD74ACT74 datasheet
PDF, 986 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2002
12 предложений от 9 поставщиков
CD74ACT74ME4
18 ₽
T-electron
CD74ACT74ME4
20 ₽
CD74ACT74ME4
30 ₽
FAV Technology
CD74ACT74ME4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаACT74M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.6 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT74ME4
