Datasheet Texas Instruments OPA197IDBVR — Даташит
Серия | OPA197 |
Модель | OPA197IDBVR |
Операционный усилитель с малым напряжением смещения, прецизионный входной выход, 36 В, Rail-to-Rail, 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx197 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2016
Купить OPA197IDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 669 ₽ 31 предложений от 14 поставщиков Операционный усилитель прецизионный низкое смещение уровень входа/выхода до напряжения питания 36В | |||
OPA197IDBVR Texas Instruments | 66 ₽ | ||
OPA197IDBVR Texas Instruments | 210 ₽ | ||
OPA197IDBVR Texas Instruments | от 253 ₽ | ||
OPA197IDBVR Texas Instruments | 654 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 12MV |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 120 дБ |
CMRR(Typ) | 140 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 20 pA |
Iq per channel(Max) | 1.3 мА |
Iq per channel(Typ) | 1 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.25 мВ |
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA197 (6)
- OPA197ID OPA197IDBVR OPA197IDBVT OPA197IDGKR OPA197IDGKT OPA197IDR
