Datasheet Texas Instruments SN74AVCB164245GR — Даташит
Серия | SN74AVCB164245 |
Модель | SN74AVCB164245GR |
16-битный трансивер с двойной шиной питания и конфигурацией.
SN74AVCB164245 datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 31 май 2005
Купить SN74AVCB164245GR на РадиоЛоцман.Цены — от 144 до 524 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков 16Bit Dual-Supply Bus Transceiver w/ Config. Xlation and 3-State Outputs 48-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74AVCB164245GR Texas Instruments | от 144 ₽ | ||
SN74AVCB164245GR Texas Instruments | 188 ₽ | ||
SN74AVCB164245GR Texas Instruments | 357 ₽ | ||
SN74AVCB164245GR Texas Instruments | по запросу |
Xlation и выходы с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AVCB164245 |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
ICCA Static Current | 0.04 мА |
ICCB Static Current | 0.04 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
Static Current | 0.08 мА |
VCCA(Max) | 3.3 В |
VCCA(Min) | 2.5 В |
VCCB(Max) | 5 В |
VCCB(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCB164245 (9)
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Application Specific Voltage Translation
