Datasheet Texas Instruments SN74LVC1T45DCKRE4 — Даташит
Серия | SN74LVC1T45 |
Модель | SN74LVC1T45DCKRE4 |
Однобитовый приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 6-SC70 от -40 до 85
SN74LVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 21 фев 2017
Купить SN74LVC1T45DCKRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 37 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel 420Mbps SC-70-6 | |||
SN74LVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
SN74LVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
SN74LVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
SN74LVC1T45DCKRE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TA5 | TAR | TAF |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
3-State Output | Yes |
Bits | 1 |
F @ Nom Voltage(Max) | 150 Mhz |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.004 мА |
Logic | True |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 32/-32 мА |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | Ioff,Dual Supply,Translation |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | LVC |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.65 В |
Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 15.5,8,5.8,4.4 нс |
- Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1T45 (15)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
