Datasheet Texas Instruments JM38510/31402BFA — Даташит
Серия | SN54LS221 |
Модель | JM38510/31402BFA |
![Datasheet Texas Instruments JM38510/31402BFA](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/SN54LS221.jpg)
Двойные моностабильные мультивибраторы с входами триггера Шмитта 16-CFP от -55 до 125
SN54221, SN54LS221, SN74221, SN74LS221 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 ноя 2004
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Микросхема: 54LS221 DUAL MONOSTABLE MULTIVIB | |||
JM38510/31402BFA Texas Instruments | 2 380 ₽ | ||
JM38510/31402BFA Texas Instruments | 2 504 ₽ | ||
JM38510/31402BFA Texas Instruments | 5 376 ₽ | ||
JM38510/31402BFA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 31402BFA | JM38510/ |
Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 27 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 80 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS221 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Monostable Multivibrator Products
