Datasheet Texas Instruments SN54LS06J — Даташит
Серия | SN54LS06 |
Модель | SN54LS06J |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить SN54LS06J на РадиоЛоцман.Цены — от 556 до 2 730 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs 14-CDIP -55 to 125 | |||
SN54LS06J Texas Instruments | 556 ₽ | ||
SN54LS06J Texas Instruments | 743 ₽ | ||
SN54LS06J | по запросу | ||
SN54LS06J Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN54LS06J |
Width (мм) | 6.67 |
Length (мм) | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
Тип входа | TTL |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS06 (5)
- 5962-9861701Q2A 5962-9861701QCA SN54LS06J SNJ54LS06FK SNJ54LS06J
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
