Datasheet Texas Instruments JM38510/33902BEA — Даташит
Серия | SN54F153 |
Модель | JM38510/33902BEA |
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 16-CDIP от -55 до 125
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить JM38510/33902BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 396 до 2 871 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Dual 1-Of-4 Data Selectors/Multiplexers 16-CDIP -55 to 125 | |||
JM38510/33902BEA Texas Instruments | 396 ₽ | ||
JM38510/33902BEA Texas Instruments | 833 ₽ | ||
JM38510/33902BEA Texas Instruments | от 2 871 ₽ | ||
JM38510/33902BEA Analog Devices | по запросу |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 33902BEA |
Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Количество каналов | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 20 мА |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | F |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 12 нс |
RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F153 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
