Datasheet Texas Instruments 5962-8686901EA — Даташит
СерияSN54ALS157A
Модель5962-8686901EA
Четверные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 2 16-CDIP от -55 до 125
Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
14 предложений от 11 поставщиков
Quadruple 1-Of-2 Data Selectors/Multiplexers 16-CDIP -55 to 125
T-electron
5962-8686901EA
905 ₽
5962-8686901EA
1 025 ₽
Acme Chip
5962-8686901EA
FAV Technology
5962-8686901EA
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628686901EA, 5962 8686901EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8686901EA
