Datasheet Texas Instruments SN74LS243J — Даташит
СерияSN74LS243
МодельSN74LS243J
Приемопередатчики с четырьмя шинами 14-CDIP от 0 до 70
Quadruple Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2008
SN74LS243J
ТаймЧипс
SN74LS243J
Motorola
T-electron
SN74LS243J
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)1.18 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.05
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
SOIC
See datasheet (CDIP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)18
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS243J
