Datasheet Texas Instruments LM6171AIMX — Даташит
Серия | LM6171 |
Модель | LM6171AIMX |
Высокоскоростной маломощный усилитель обратной связи по напряжению с низким уровнем искажений 8-SOIC от -40 до 85
LM6171 High Speed Low Power Low Distortion Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LM6171AIMX на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 1 617 ₽ 45 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 100 МГц, 3600 В/мкс, 5.5В до 34В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LM6171AIMX/NOPB Texas Instruments | 117 ₽ | ||
LM6171AIMX/NOPB Texas Instruments | от 123 ₽ | ||
LM6171AIMX/NOPB Texas Instruments | 189 ₽ | ||
LM6171AIMX/NOPB Texas Instruments | 1 166 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 71AIM | LM61 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 50 dBc |
3rd Harmonic | 50 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 160 МГц |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 160 МГц |
Input Bias Current(Max) | 3000000 pA |
Iq per channel(Max) | 4 мА |
Iq per channel(Typ) | 2.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 6 uV/C |
Output Current(Typ) | 135 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 3600 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 34 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LM6171 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
