Datasheet Texas Instruments 74AVC4T245DGVRG4 — Даташит
Серия | SN74AVC4T245 |
Модель | 74AVC4T245DGVRG4 |
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 16-TVSOP от -40 до 85
SN74AVC4T245 Dual-Bit Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Купить 74AVC4T245DGVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 39 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков 4Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage-Level Shifting and 3-State Outputs 16-TVSOP -40℃ to 85℃ | |||
74AVC4T245DGVRG4 Texas Instruments | 30 ₽ | ||
74AVC4T245DGVRG4 Texas Instruments | 37 ₽ | ||
74AVC4T245DGVRG4 Texas Instruments | 39 ₽ | ||
74AVC4T245DGVRG4 | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | DGV |
Industry STD Term | TVSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | WT245 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 3.6 |
Thickness (мм) | 1.05 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.016 мА |
Package Group | TVSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.4,3.2,2.9,2.8 нс |
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit 2.5MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LAUNCHXL-CC1350-4
CC1350 Dualband Launchpad for 433MHz/2.4GHz Applications
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: MSP-EXP432P401R
SimpleLinkВ™ MSP432P401R LaunchPadВ™ Development Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK388
DM38x Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Daughter Cards: AUDK2G
66AK2Gx (K2G) Audio Daughter Card
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDSCSK8127
TMS320DM8127 Camera Starter Kit (CSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74AVC4T245 (24)
- 74AVC4T245DGVRE4 74AVC4T245DGVRG4 74AVC4T245RGYRG4 74AVC4T245RSVRG4 HPA00719RSVR SN74AVC4T245D SN74AVC4T245DBR SN74AVC4T245DG4 SN74AVC4T245DGVR SN74AVC4T245DR SN74AVC4T245DRE4 SN74AVC4T245DRG4 SN74AVC4T245DT SN74AVC4T245PW SN74AVC4T245PWE4 SN74AVC4T245PWG4 SN74AVC4T245PWR SN74AVC4T245PWRE4 SN74AVC4T245PWRG4 SN74AVC4T245PWT SN74AVC4T245PWTE4 SN74AVC4T245PWTG4 SN74AVC4T245RGYR SN74AVC4T245RSVR
- Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Direction Controlled Voltage Translation
