Datasheet Texas Instruments SN74LS367AN3 — Даташит
Серия | SN74LS367A |
Модель | SN74LS367AN3 |
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями 16-PDIP от 0 до 70
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS367AN3 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 19 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Bus Drivers With 3-State Outputs | |||
SN74LS367AN3 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
SN74LS367AN3 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
SN74LS367AN3 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 19.3 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.37 | 1ku |
Bits(#) | 6 |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.024 |
Тип входа | TTL |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -2.6/24 |
Тип выхода | TTL |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max)(V) | 5.25 |
VCC(Min)(V) | 4.75 |
Voltage(Nom)(V) | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 22 |
RoHS | Не совместим |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS367A (7)
- SN74LS367AD SN74LS367ADR SN74LS367AJ SN74LS367AN SN74LS367AN3 SN74LS367ANE4 SN74LS367ANSR
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
