Datasheet Texas Instruments INA270AQDRQ1 — Даташит
Серия | INA270A-Q1 |
Модель | INA270AQDRQ1 |
Автомобильный, 80 В, низко-/высокочастотный, высокоскоростной, усилитель тока на выходе напряжения с простым входным фильтром 8-SOIC от -40 до 125
INA27xA-Q1 Automotive Grade, –16V to +80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Output Current Sense Amplifier With Simplified Filter Inputs datasheet
PDF, 428 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 апр 2016
Купить INA270AQDRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 327 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Automotive, 80V, Low-/High-side, High-Speed, Voltage Out Current Sense Amp w/ Simple Filter Input 8-SOIC -40℃ to 125℃ | |||
INA270AQDRQ1 Texas Instruments | 85 ₽ | ||
INA270AQDRQ1 Texas Instruments | 120 ₽ | ||
INA270AQDRQ1 Texas Instruments | 158 ₽ | ||
INA270AQDRQ1 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | INA270 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 130 kHz |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 80 В |
Common Mode Voltage(Min) | -16 В |
Gain | 14,20 V/V |
Gain Error | 2 % |
Gain Error Drift(Max) | 50 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 3000 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 2.5 uV/C |
Iq(Max) | 0.95 мА |
PSRR(Typ) | 5 uV/V |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Automotive |
Special Features | Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 18 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: INA270A-Q1 (1)
- INA270AQDRQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
