Datasheet Texas Instruments TMS320C6745CPTPT3 — Даташит
Серия | TMS320C6745 |
Модель | TMS320C6745CPTPT3 |
Процессор цифровых сигналов с фиксированной/плавающей запятой 176-HLQFP от -40 до 125
TMS320C6745, TMS320C6747 Fixed- and Floating-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 июн 2014
Купить TMS320C6745CPTPT3 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 3 821 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков Процессоры и контроллеры цифровых сигналов (DSP, DSC) Fix/Floating-Pt DSP | |||
TMS320C6745CPTPT3 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
TMS320C6745CPTPT3 Texas Instruments | 1 529 ₽ | ||
TMS320C6745CPTPT3 Texas Instruments | 1 749 ₽ | ||
TMS320C6745CPTPT3 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 176 | 176 |
Package Type | PTP | PTP |
Industry STD Term | HLQFP | HLQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Маркировка | TMS320 | C6745CPTPT3 |
Width (мм) | 24 | 24 |
Length (мм) | 24 | 24 |
Thickness (мм) | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 | 1.6 |
Applications | Communications and Telecom |
Approx. Price (US$) | 10.17 | 1ku |
DRAM | SDRAM |
DSP | 1 C674x |
DSP MHz (Max.) | 375 456 |
EMAC | 10/100 |
I2C | 2 |
On-Chip L2 Cache | 256 KB |
Operating Systems | DSP/BIOS |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 105 0 to 85 |
Rating | Catalog |
SATA | 2 |
SPI | 2 |
UART(SCI) | 3 |
USB | 1 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: TMDSOSKL137
OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- TMS320C6745 Technical Brief (Rev. B)PDF, 85 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 фев 2009
The C674x Floating-point Processor generation combines a new level of performance / precision and dynamic range with high power efficiency and system integration. The C674x processors are completely code compatible with other C67x processors. - TMS320C6747/45/43 Complementary ProductsPDF, 27 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2009
This article has been contributed to the TI DaVinciв„ў and OMAPв„ў Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://wiki.davincidsp.com/index.php/C6747/45/43_Complementary_Products .This Wiki article serves as a repository of complimentary dev - Using the TMS320C6747/45/43 Bootloader (Rev. C)PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 2012
This application report describes various boot mechanisms supported by the C6747/45/43 bootloader read-only memory (ROM) image. Topics covered include the Application Image Script (AIS) boot process, an AISgen tool used to generate boot scripts, protocol for booting the device from an external master device, a UART Boot Host GUI for booting the device from a host PC, and any limitations, default s - TMS320C6747/45/43 Power Consumption SummaryPDF, 19 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010
This article has been contributed to the TI Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://processors.wiki.ti.com/index.php/C6747/45/43_Power_Consumption_Summary.This article discusses the power consumption of the Texas Instruments TMS320C6747 - Power Solution using a Dual DCDC Converter and a LDO (Rev. A)PDF, 174 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2010
- Using the OMAP-L1x7 Bootloader (Rev. G)PDF, 2.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 1 июн 2012
This application report describes various boot mechanisms supported by the OMAP-L1x7 bootloader read-only memory (ROM) image. Topics covered include the Application Image Script (AIS) boot process, an AISgen tool used to generate boot scripts, protocol for booting the device from an external master device, a UART Boot Host GUI for booting the device from a host PC, and any limitations, default set - TMS320C6747/45/43 & OMAP-L1x7 USB Downstream Host Compliance TestingPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 12 мар 2009
This appication report contains the USB checklist for the TMS320C674x/OMAP-L1x (C674x/OMAP-L1x). The C674x/OMAP-L1x has a compliant full-speed USB device port and does not support a low-speed USB device operation. - TMS320C6747/45/43 & OMAP-L1x7 USB Upstream Device Compliance TestingPDF, 510 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2009
This application report describes the TMS320C674x/OMAP-L1x electrical compliance of a high-speed (HS) universal serial bus (USB) operation conforming to the USB 2.0 specification. The on-the-go (OTG) controller supports the USB 2.0 device and host mode at high-speed (HS), full-speed (FS), and low-speed (LS). - OMAP-L137 TMS320C6747/6745/6743 Pin Multiplexing Utility (Rev. A)PDF, 39 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 сен 2009
The OMAP-L137, C6747/6745/6743 devices use a great deal of internal pin multiplexing to allow the most functionality in the smallest and lowest cost package. This software allows the pin multiplexing registers of the device to be calculated with ease, as well as showing what peripherals can be used together and what devices support the peripherals that are selected. This software is useful to anyo - Power Solution Using Discrete DC/DC Converters and LDOs (Rev. B)PDF, 299 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 авг 2010
- Power Solution using LDO's (Rev. A)PDF, 125 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2010
- TMS320C674x/OMAP-L1x USB Compliance ChecklistPDF, 89 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2009
This application report contains the USB checklist for the TMS320C674x/OMAP-L1x (C674x/OMAP-L1x). The C674x/OMAP-L1x has a compliant full-speed USB device port and does not support a low-speed USB device operation. - OMAP-L1x/C674x/AM1x SOC Architecture and Throughput OverviewPDF, 19 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2010
This article has been contributed to the TI Developer Wiki. To see the most recently updated version or to contribute, visit this topic at:http://wiki.davincidsp.com/index.php/OMAP-L1x/C674x/AM1x_SOC_Architecture_and_Throughput_Overview. This collection of Wiki articles provide i - High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. G)PDF, 814 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 июл 2017
As modern bus interface frequencies scale higher, care must be taken in the printed circuit board (PCB) layout phase of a design to ensure a robust solution. - Introduction to TMS320C6000 DSP OptimizationPDF, 535 Кб, Файл опубликован: 6 окт 2011
Серия: TMS320C6745 (13)
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C6000 DSP > C674x DSP
