Datasheet Texas Instruments 74AC11646NT — Даташит
Серия74AC11646
Модель74AC11646NT
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры 28-PDIP от -40 до 85
Octal Bus Transceiver And Register (Rev. A)
PDF, 130 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
OCTAL BUS TRANSCEIVER AND REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS
T-electron
SN74AC11646NT
SN74AC11646NT
SN74AC11646NT
74AC11646NT
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin28
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)35.69
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11646 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11646NT
