Datasheet Texas Instruments SN54LS253J — Даташит
Серия | SN54LS253 |
Модель | SN54LS253J |
Двойные селекторы/мультиплексоры данных с 4 на 1 линию с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS253J на РадиоЛоцман.Цены — от 689 до 1 879 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs 16-CDIP -55 to 125 | |||
SN54LS253J Texas Instruments | 689 ₽ | ||
SN54LS253J Texas Instruments | 738 ₽ | ||
SN54LS253J Texas Instruments | по запросу | ||
SN54LS253J-B Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN54LS253J |
Width (мм) | 6.92 |
Length (мм) | 19.56 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Количество каналов | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 14 мА |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS253 (9)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
