Datasheet Texas Instruments 74FCT162646CTPVCG4 — Даташит
Серия | CY74FCT162646T |
Модель | 74FCT162646CTPVCG4 |
16-битные шинные приемопередатчики и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Купить 74FCT162646CTPVCG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 261 до 347 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков 16Bit Bus Transceivers and egisters with 3-State Outputs 56-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
74FCT162646CTPVCG4 Texas Instruments | 261 ₽ | ||
74FCT162646CTPVCG4 Texas Instruments | 274 ₽ | ||
74FCT162646CTPVCG4 Texas Instruments | 322 ₽ | ||
74FCT162646CTPVCG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 56 |
Package Type | DL |
Industry STD Term | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | FCT162646C |
Width (мм) | 7.49 |
Length (мм) | 18.41 |
Thickness (мм) | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | FCT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.4 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162646T (8)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
