Datasheet Texas Instruments OPA2374AIDCNRG4 — Даташит
Серия | OPA2374 |
Модель | OPA2374AIDCNRG4 |
Двойной КМОП-операционный усилитель ввода/вывода с частотой 6,5 МГц, 585 мкА, 8-SOT-23 от -40 до 125
OPAx373, OPAx374 6.5-MHz, 585-µA, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 сен 2016
Купить OPA2374AIDCNRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 590 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Dual 6.5MHz, 585uA, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier 8-SOT-23 -40℃ to 125℃ | |||
OPA2374AIDCNRG4 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
OPA2374AIDCNRG4 Texas Instruments | 80 ₽ | ||
OPA2374AIDCNRG4 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
OPA2374AIDCNRG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DCN |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ATP |
Width (мм) | 1.63 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 6.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 0.75 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.585 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
Output Current(Typ) | 5 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- OPA373, OPA2373, OPA374, OPA2374, OPA4374 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
- How to Design an Inexpensive HART Transmitter (Rev. A)PDF, 317 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- 4Q 2012 Issue Analog Applications JournalPDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2374 (8)
- OPA2374AID OPA2374AIDCNR OPA2374AIDCNRG4 OPA2374AIDCNT OPA2374AIDCNTG4 OPA2374AIDG4 OPA2374AIDR OPA2374AIDRG4
