Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T45DCUR — Даташит
Серия | SN74AVC2T45 |
Модель | SN74AVC2T45DCUR |
Двухбитовый приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AVC2T45 2-Bit, Dual Supply, Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting and Translation datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 18 май 2017
Купить SN74AVC2T45DCUR на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 106 ₽ 35 предложений от 20 поставщиков Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74AVC2T45DCUR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCUR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCUR Texas Instruments | 45 ₽ | ||
SN74AVC2T45DCUR Texas Instruments | от 89 ₽ |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DCU | DCU | DCU |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | T2 | DT2R | DZ |
Width (мм) | 2 | 2 | 2 |
Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 |
3-State Output | Yes |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
Gate Type | TRANSCEIVER |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0008 мА |
Logic | True |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
Sub-Family | Dual Supply Translator |
Technology Family | AVC |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 1.2 В |
Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 3.1,2.6,2.4,2.2 нс |
- Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T45 (11)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
