Datasheet Texas Instruments TPS76928DBVR — Даташит
Серия | TPS769 |
Модель | TPS76928DBVR |
![Datasheet Texas Instruments TPS76928DBVR](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/TPS769.jpg)
Линейный регулятор 10 В, 100 мА, низкий Iq, с малым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 125
Ultra Low-Power 100-mA Low-Dropout Line Regulators datasheet
PDF, 888 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 10 янв 2002
![]() 26 предложений от 13 поставщиков Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 2.7В до 10В, 122мВ, 2.8В, 100мА, SOT-23-5 | |||
TPS76928DBVR Texas Instruments | 11 ₽ | ||
TPS76928DBVR Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
TPS76928DBVR Texas Instruments | 23 ₽ | ||
TPS76928DBVR Texas Instruments | 41 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | PCLI |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 3 % |
Fixed Output Options | 1.2,1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.1 A |
Iq(Typ) | 0.017 мА |
Noise | 190 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 27 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 180 В°C/W |
Vdo(Typ) | 71 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
- Powering the TMS320VC5402 DSP Using the TPS60100, TPS76918, and the TPS3305-18PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 16 дек 1999
This report analyzes a low-cost, low-power supply design utilizing the TPS60100 dc-to-dc converter, the TPS76918 series regulator, and the TPS3305-18 power-supply supervisor to power DSP applications. - Optical Implementation Using IEEE-1394.b (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2004
IEEE Std 1394b-2002 specification allows the use of optical media for longer distances at higher speeds. The use of optical media provides galvanic isolation, lower electromagnetic interference (EMI), and lower interference from the environment.Interfacing 1394.b physical-layer devices (PHYs) may require additional components, depending on the type of fiber-optic transceiver (FOT) selected. Th - Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A)PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2006
With the proper considerations ceramic output capacitors can be used with low dropout regulators (LDO) and DC/DC switching converters that require tantulum output capacitors. - Selecting the correct IC for power-supply applicationsPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
Серия: TPS769 (39)
- TPS76901DBVR TPS76901DBVRG4 TPS76901DBVT TPS76901DBVTG4 TPS76912DBVR TPS76912DBVRG4 TPS76912DBVT TPS76912DBVTG4 TPS76915DBVR TPS76915DBVRG4 TPS76915DBVT TPS76915DBVTG4 TPS76918DBVR TPS76918DBVRG4 TPS76918DBVT TPS76918DBVTG4 TPS76925DBVR TPS76925DBVRG4 TPS76925DBVT TPS76925DBVTG4 TPS76927DBVR TPS76927DBVT TPS76927DBVTG4 TPS76928DBVR TPS76928DBVRG4 TPS76928DBVT TPS76928DBVTG4 TPS76930DBVR TPS76930DBVRG4 TPS76930DBVT TPS76930DBVTG4 TPS76933DBVR TPS76933DBVRG4 TPS76933DBVT TPS76933DBVTG4 TPS76950DBVR TPS76950DBVRG4 TPS76950DBVT TPS76950DBVTG4
