Datasheet Texas Instruments CD74ACT241M96 — Даташит
Серия | CD74ACT241 |
Модель | CD74ACT241M96 |
Восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
Купить CD74ACT241M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 250 ₽ 16 предложений от 13 поставщиков Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin SOIC T/R | |||
CD74ACT241M96 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
CD74ACT241M96 Texas Instruments | 34 ₽ | ||
CD74ACT241M96 Texas Instruments | 53 ₽ | ||
CD74ACT241M96 Texas Instruments | 55 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ACT241M |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ACT |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 7.5 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT241 (2)
- CD74ACT241E CD74ACT241M96
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Non-Inverting Buffer/Driver
