Datasheet Texas Instruments 74ACT11377DW — Даташит
Серия74ACT11377
Модель74ACT11377DW
Восьмеричные шлепанцы типа D с поддержкой часов 24-SOIC от -40 до 85
Octal D-Type Flip-Flop With Clock Enable
PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11377DW
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11377DW
